查看: 1885|回复: 17
升级了一下显卡驱动然后重启就这样
发表于 2022-2-26 01:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升级了一下显卡驱动然后重启就这样了,怎么解决,在线等
发表于 2022-2-26 15:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hitnest 发表于 2022-02-26 09:15
是不是强制安装驱动?
在360驱动大师里看到显卡驱动有更新就更新了,更新完重启就这样了
360还敢用。都爆出多少问题了。  详情 回复 发表于 2022-3-2 11:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-26 15:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-02-26 09:19
涮回原来的驱动程序吧
怎么刷啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 14:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装一下系统就行了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 09:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涮回原来的驱动程序吧
怎么刷啊,  详情 回复 发表于 2022-2-26 15:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 09:15:46 | 只看该作者 �
是不是强制安装驱动?
在360驱动大师里看到显卡驱动有更新就更新了,更新完重启就这样了  详情 回复 发表于 2022-2-26 15:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 11:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360还敢用。都爆出多少问题了。
发表于 2022-3-2 08:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载官方原来驱动安装
发表于 2022-3-2 08:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360驱动只是个LJ
发表于 2022-3-2 07:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看能不能进安全模式
发表于 2022-3-2 15:41:27 | 只看该作者 �
显卡坏了吃吃
发表于 2022-3-2 17:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种也就程序问题而已
发表于 2022-3-2 22:14:43 | 只看该作者 �
进PE清除原系统驱动再重新打上
发表于 2022-3-3 11:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统
发表于 2022-3-3 12:26:31 | 只看该作者 �
这完全是个小白啊  转过系统啊
发表于 2022-3-5 14:46:25 | 只看该作者 �
换回原来的驱动程序
发表于 2022-3-10 05:13:02 | 只看该作者 �
用360更新完驱动重装是常规操作。
发表于 2022-3-24 19:49:39 | 只看该作者 �
最后一次配置试下,不行就安全模式下删除显卡驱动重新安装
