查看: 1717|回复: 7
865代码c7
发表于 2009-8-8 17:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865主板代码跑到c7卡住,测电压都正常,ad线阻值也都正常,bios以刷过,还是卡在c7 高手指点
发表于 2009-8-8 17:24:08 | 只看该作者 �
丫丫北桥试试,
发表于 2009-8-8 17:27:08 | 只看该作者 �
压了没反应
发表于 2009-8-8 17:40:37 | 只看该作者 �
更换个I/O再测试
发表于 2009-8-8 21:37:56 | 只看该作者 �
有两个信号线是通南桥的什么。电压是3V,阻值查不多是一样的,你量下。是在 91 92PIN
发表于 2009-8-9 09:13:43 | 只看该作者 �
91 92  3.3v都有 阻值也正常
发表于 2009-8-9 10:23:37 | 只看该作者 �
南桥 也会出这问题
发表于 2009-8-9 11:41:40 | 只看该作者 �
C7代码重点查一下PS2供电,也就是说键 盘鼠标供电,,一般INTEL的板PS2供电不正常会挡C7,修过几个ASROCK的,全是这故障
