查看: 3516|回复: 7
杰微主板BIOS求助
发表于 2022-2-24 21:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一片杰微B360I-P的一体机主板,上电待机0.13A,触发后0.26A,测试CPU供电和内存DDR_VTT电压没有其他电压都正常产生。该板cpu供电管理芯片是RT3607BC ,DDR_VTT是由NT3101S产生,测试RT3607BC的外围都没有问题,供电和开启信号都正常,上电瞬间测试bios芯片片选信号有,确定此板bios芯片是参与触发的。推测BIOS芯片数据有问题,但是搜遍全网都没有。不知道还有没有其他的办法和途径。也许迅维网同行有机会接触到此板能够提供此数据
发表于 2022-4-28 12:19:11 | 只看该作者 �
搞定了,是RT3607的3脚TONSET 外接电容变质,2.2欧断路
发表于 2022-2-25 10:39:48 | 只看该作者 �
发个备份。。。。。。。。。
发表于 2022-3-1 17:57:35 | 只看该作者 �
板子读取的
W25Q128BV@WSON8_20220301_175201.BIN
16 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
问题板读取
发表于 2022-4-28 11:00:03 | 只看该作者 �
搞定没有,遇到一片同样的主板,没有CPU供电
发表于 2022-4-28 12:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,,
发表于 2022-4-28 16:10:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2022-4-28 19:38:35 | 只看该作者 �
实在找不到BIOS可以合成me试一下
