查看: 1518|回复: 4
最最简易的内存SPD读写架
发表于 2022-2-24 20:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要用一下SPD工具,手上没有,临时做一个看图,4条线接上就行了!对应编程器的4个脚,可以打胶水找块板子固定上用!
发表于 2022-2-25 00:02:06 | 只看该作者 �
废板利用,挺好的。
发表于 2022-2-25 01:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24c02?能够用?
SPD 数据只有那么大  详情 回复 发表于 2022-2-25 09:05
发表于 2022-2-25 09:05:13 | 只看该作者 �
SPD 数据只有那么大
发表于 2022-2-25 11:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我懒,直接淘宝买了几个现成的
