查看: 2290|回复: 17
华硕主板能开机错误提示
发表于 2022-2-24 19:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板B75-M LX PLUS开机提示power supply s urges detected during the previous po wer ono ASUS Anti-surge was 跟着提示安按了F1直接黑屏(但屏幕此时是有背光的)。排除了cpu,内存条引起的问题。BIOS从新刷过也不行,什么问题会引起
发表于 2022-3-7 02:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-7 01:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个案例没见过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-6 23:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios没刷对!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 16:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不是重点,安了F1灰屏不进BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-26 14:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇错误!
那不是重点,安了F1灰屏不进BIOS  详情 回复 发表于 2022-2-27 16:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-25 17:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-02-25 09:33
换过电源试过吗?
电源也是换过的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-25 09:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过电源试过吗?
电源也是换过的  详情 回复 发表于 2022-2-25 17:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-7 07:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我同款板子同款故障,主板百分之一亿是有问题,但是不一定值得修,我的解决办法,替换内存槽,单内存以及集显或者不需要供电的独显
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 07:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线帽的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 07:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查usb供电相关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 10:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看io电压检测是否正常。
发表于 2022-3-7 11:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电源试试 关闭防浪涌功能  最后就得测io电压检测电阻了
发表于 2022-3-8 08:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先放电,不行在刷BIOS,估计是没刷好
发表于 2022-3-8 12:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是写了anti surge被触发了嘛,华硕防电压浪涌,查相应电路
发表于 2022-3-8 18:10:38 | 只看该作者 �
南桥显示模块损坏
发表于 2022-3-8 22:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-12 08:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样问题同求!应该是某个电压过高!
