查看: 1001|回复: 6
H61M-K Rev 1.03 Code 79 no power gfx
发表于 2022-2-20 20:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61M-K Rev 1.03 Mã 79 không có nguồn gfx
Sửa chữa:
1. Remove IC and fet power gfx
2. Conect  power vcore to power gfx, fix done!
发表于 2022-3-12 18:43:33 | 只看该作者 �
这是个外国哥们?
发表于 2022-3-12 20:33:24 | 只看该作者 �
感觉他说的是诊断卡跑码79,测量没有核显供电。
解决方法:
1、去掉核显供电PQ9、PQ12上下管和IC芯片PU6;
2、从电感PL2的引脚VCORE飞线到PQ12焊盘的D极,然后就解决了。
这个就是本人的理解,不过没有亮机图,不敢确定行不行得通。
发表于 2022-3-12 21:37:50 | 只看该作者 �
I test on CPU G2030, it is run.
Bạn ơi, lần sau phiền viết tiếng Anh, tiếng Việt hơi khó hiểu  详情 回复 发表于 2022-6-23 10:17
发表于 2022-3-13 14:09:11 | 只看该作者 �
BINGO  VERY GOOD
发表于 2022-6-23 10:15:48 | 只看该作者 �
他写的是越南语我来试着翻译一下:
华硕主板 1.03版本 跑码79 无显卡供电
修复方法:
1. 取下IC和显卡的MOS管;
2. 将VCCCORE供电连接到显卡供电,修复完成。
发表于 2022-6-23 10:17:25 | 只看该作者 �
