查看: 1503|回复: 8
2070显存频率起不来
发表于 2022-2-19 22:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神,七彩虹2070能正常亮机,做数学运算0算力,看gpuz我发现显存频率起不来,一直都是202mhz,正常应该1750mhz,测试显存供电1.35v正常,跑鲁大师11万分,分数比588还低,刷过bios还是不行,但是跑显存测试程序mats超频测试,超18%都pass,各路大神请点一下哪方面问题?
发表于 2022-2-22 09:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样 解决了吗
发表于 2022-2-24 00:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没解决,准备换显存试试
显存但凡有一点点问题都是花屏死机,换显存有啥用。把gpuz往下拉一拉,下面有个撞墙方面的参数,看看是不是撞某些墙了,功耗墙,温度墙,电压墙或者低功耗模式都可以看得出来。一般显存起不来就是进入某种低功保护模  详情 回复 发表于 2022-2-24 09:22
发表于 2022-2-24 09:22:46 | 只看该作者 �
chld00007 发表于 2022-2-24 00:43
没解决,准备换显存试试
显存但凡有一点点问题都是花屏死机,换显存有啥用。把gpuz往下拉一拉,下面有个撞墙方面的参数,看看是不是撞某些墙了,功耗墙,温度墙,电压墙或者低功耗模式都可以看得出来。一般显存起不来就是进入某种低功保护模式了,笔记本出这种问题是收到电池模式供电或者触发温度墙了,台式机显卡估计也有类似机制
这是正解的!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2022-2-25 20:31
发表于 2022-2-25 16:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个功能倒没注意过,谢谢,我查查
发表于 2022-2-25 20:31:11 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-2-24 09:22
显存但凡有一点点问题都是花屏死机,换显存有啥用。把gpuz往下拉一拉,下面有个撞墙方面的参数,看看是不 ...
这是正解的!!!!!!!!!
