查看: 5663|回复: 20
三星943NW 主板有两处接线问题
发表于 2009-8-8 14:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW  主板有两处接线忘记接法    请高手指点   图中1、2处接法对吗   此显示器黑屏不亮 但各元件暂时未查出毛病   电源灯亮
发表于 2009-8-8 14:57:44 | 只看该作者 �
接法没问题,不过看图好象插头没挺到位。
发表于 2009-8-8 15:20:49 | 只看该作者 �
确实是没插到位,用点力气
发表于 2009-8-8 15:31:28 | 只看该作者 �
2# 断箭
接的位置也对吗   我是指  每个白块都有两个插头   他们都有不同颜色  插上哪个口都一样吗   指线是具体起什么作用的
发表于 2009-8-8 17:27:40 | 只看该作者 �
楼主上电的时候接旁边最好有人旁观,我曾经这样干过,结果手冒烟了
发表于 2009-8-8 18:10:38 | 只看该作者 �
随便插,都一样
发表于 2009-8-8 21:11:25 | 只看该作者 �
那4个随便插,不用区分的.都一样
我修来这个板子
现象是通电开机画面一闪就灭,
查出是高压变压器有一边开路了
更换后就好了
发表于 2009-8-8 21:30:39 | 只看该作者 �
那四根线是四根灯笼管的接线,能插进去就行的,不分的
发表于 2009-8-9 10:28:30 | 只看该作者 �
灯管的线 每个正负对了就行 没有顺序
发表于 2009-8-9 11:06:43 | 只看该作者 �
这个显示器高压包坏的挺多的,有一路高压包有问题
发表于 2009-8-9 12:54:58 | 只看该作者 �
手冒烟,是因为你的手接触到了高压部分,没事的,我也刚刚开始学修的触过。
发表于 2009-8-9 16:30:06 | 只看该作者 �
三星943的机器就是高压包坏的多,是通病
发表于 2009-8-9 18:55:10 | 只看该作者 �
那种插头插反了也插不上,所以你那是正常的
发表于 2009-8-9 19:13:33 | 只看该作者 �
灯管是不分 级性的 随便插!
发表于 2009-8-10 09:10:23 | 只看该作者 �
4个接头完全没插进去,接触不好,容易保护。
发表于 2009-8-10 11:15:05 | 只看该作者 �
两边卡扣要卡到底,这样没挂上呢,
发表于 2009-8-10 22:54:09 | 只看该作者 �
对于这种机子我一般是更换通用高压板,因为这种高压包是很难找到的!我修了20多台网吧机子,就是这样换高压板的。
发表于 2009-8-11 06:49:57 | 只看该作者 �
从好的机子上拆过高压线圈过来还是一样的问题.把这个高压线圈装到好机上也可以正常使用.但是问题就在高压板上.换通用板电路改的太难看.还比较废时.最后是换一体板.网上有卖的很便宜.
发表于 2009-8-22 00:27:21 | 只看该作者 �
呵呵。楼上的朋友说下价格看看,$$$买一个
发表于 2009-8-24 16:19:31 | 只看该作者 �
换块全新原装板吧,价格和换高压板差不多,换新的好用
