查看: 2124|回复: 6
华硕X540UP REV2.0 BIOS 主板全高清大图
发表于 2022-2-19 16:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25q64.bin
8 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
iamvalkyrie + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-20 16:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相机照的吗,比较清楚,可以,如果鑫智障软件集成高清图更好
发表于 2022-5-3 14:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我现在手里大短路的一样,师傅,有图纸吗
发表于 2022-6-18 21:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这Bios要改ME吗?
发表于 2026-4-14 16:28:12 | 只看该作者 �
这个机器是不是电池没电了,就不计时间了,没找到BIOS电池,电脑电池里也没有
发表于 2026-5-18 08:25:56 | 只看该作者 �
对 是的
