查看: 505|回复: 0
CS5261 Type-c转HDMI 4k@30Hz ic替代方案,CS5261同功能替代RTD2171U方案
发表于 2022-2-18 16:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RTD2171U ,是一款USB Type-C到HDMI转换器,总体设计成本较高,Capstone新推出的CS5261,直接同功能完美替代RTD2171成本更加优化,性价比更高,目前已得到大部分客户认可,广泛投入市场使用。
CS5261结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。嵌入式微控制器(MCU)基于工业标准8051内核。适用于多个细分市场和显示应用,如拓展底座、扩展坞等。
CS5261特点:
全体的
USB Type-C规范1.2
VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容接收机
HDMI规范v2。0b兼容发射机,数据速率高达3-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU与 串行flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)
支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1。4合规。支持双通道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率
其他
支持高达400 kHz的I2C主设备和从设备。
HBM 6KV用于连接器引脚
带e-Pad的6*6mm 48针QFN封装
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。
CS5261芯片,集成度高,兼容性强,高速传输稳定可靠,在保证高性能的同时功耗变得更低。
CS5261设计资料如下:
CS5261中文说明书.docx (479.81 KB, 下载次数: 2)
