查看: 1793|回复: 18
我的cf360bga干不动1060
发表于 2022-2-18 11:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的360干不动1060, 上面240,下面280 干笔记本没问题,显卡干不下来,试了很多次,都行不,是我的温度太低了吗
发表于 2022-2-18 15:48:35 | 只看该作者 �
IMVP_PWRGD
发表于 2022-2-18 15:12:57 | 只看该作者 �
我55风口,上260,下290。
发表于 2022-2-18 11:55:55 | 只看该作者 �
我一般都是上下都加2-30度
发表于 2022-2-18 12:41:55 | 只看该作者 �
不同地板财厚度不一样,温度设置要有区别的。
发表于 2022-2-18 12:46:54 | 只看该作者 �
240不行。起码要270
发表于 2022-2-18 19:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就15度的往上加。
发表于 2022-2-18 19:30:47 | 只看该作者 �
加红外温度 220
发表于 2022-2-18 20:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冒得260根本下不来
发表于 2022-2-18 22:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少270 !我也是cf360
发表于 2022-2-18 23:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上270  下面300
发表于 2022-2-19 07:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样机型 上230 下310 不爆
发表于 2022-2-19 08:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2022-2-19 15:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面270,下面260,
冬天注意环境温度,室温太低要加温度,240是吹不动的
发表于 2022-2-19 17:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个自己设温区温度和时间,然尔干下来也差不多废了!
发表于 2022-2-19 18:54:33 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-2-20 13:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得测芯片真实温度
发表于 2022-2-21 09:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度太低了
发表于 2022-2-23 20:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度太低了,先这个报废显卡测试一下
