ZXCVWtest
查看: 1596|回复: 4
求助各位,BIOS主板监控温度是哪部分控制的
发表于 2022-2-18 11:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P8B75-M LX进入BIOS主板监控温度显示高到离谱,122度,鸡蛋都可以煎熟!
当然不可能,主板用手触摸没感觉,IO芯片为NCT553D,小白请问各位高手,是哪根线搭错了?难道是55脚 O_TR_MB电压不对,在线测下为1.073V,正常吗?
发表于 2022-2-18 11:19:01 | 只看该作者 �
是不是BIOS有问题?
发表于 2022-2-18 11:49:04 | 只看该作者 �
电压正常,量下阻值,看它连通
发表于 2022-2-18 12:25:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-18 12:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼上。
