ZXCVWtest
查看: 1989|回复: 16
宏基Z5WAW LA-B702P REV 1.0
发表于 2022-2-17 16:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废品站收来的宏基板号Z5WAW LA-B702P REV 1.0。经测量各大电感阻值匀正常MOS管都没有发现短路现象。发现标红圈BQ725 PR303 PL301 PC1301 PC1302被拆。这个之前应该是BQ725造成隔离不过和BIOS原因不开机。现在不知道这些元件参数。有那位大哥大姐大师傅帮忙发给我这些元件参数。谢谢!
发表于 2022-2-18 15:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu和gpu是啥型号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 12:48:28 | 只看该作者 �
200百大洋啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 09:17:56 | 只看该作者 �
多少钱收的
200百大洋啊!  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 07:35:02 | 只看该作者 �
谢谢你帮助。有了你这个图就好办了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 07:33:22 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2022-2-17 17:00
这还要什么参数啊     一看主板缺件名字就知道    大红圈是显卡供电2个滤波电容PC1304  PC1303   ,左边小 ...
就你知道是电容。电感。电阻。请问你位大师电容容量是多少电压是2.5还是6.3V.电感是多少mh。电阻多少欧姆。你利害闭眼就知道。什么叫参数我是不懂。因为我是菜鸟。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 17:04:29 | 只看该作者 �
19v 过2个隔离管  PQ302  PQ303   再到PR303    PL301  直接给主板供电了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 17:00:33 | 只看该作者 �
这还要什么参数啊     一看主板缺件名字就知道    大红圈是显卡供电2个滤波电容PC1304  PC1303   ,左边小红圈是一个小电感PL301     右边小红圈是  2个隔离管子后面的 电流检测电阻 PR303   这个电阻有点不一样,但是仁宝料板  隔离管子后面都有
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-19 17:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要只是独显不工作
发表于 2022-2-19 17:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个电容是独显的吧?
发表于 2022-2-17 17:30:59 | 只看该作者 �
你好!现在24V有了但是PQ303 123脚有19V 4脚有24V 5678脚没有输出。BQ725/4脚有24V 6脚2.47 V16脚6V 20脚19V都有了。但是5脚ACOK没有3.3V电压。请教还有那里应该查的地方。这和PD301有关系没有。手头没有  详情 回复 发表于 2022-2-22 20:52
发表于 2022-2-20 00:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮助别人快乐
发表于 2022-2-20 07:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是独显电路有问题
独显对地阻值29没问题。  详情 回复 发表于 2022-2-22 20:29
发表于 2022-2-20 07:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子200不便宜啊
一整台屏坏没内存没硬盘200  详情 回复 发表于 2022-2-22 20:28
发表于 2022-2-22 20:28:00 | 只看该作者 �
aidehe 发表于 2022-2-20 07:45
这个板子200不便宜啊
一整台屏坏没内存没硬盘200
发表于 2022-2-22 20:29:35 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-2-20 07:34
看来是独显电路有问题
独显对地阻值29没问题。
发表于 2022-2-22 20:52:13 | 只看该作者 �
你好!现在24V有了但是PQ303   123脚有19V  4脚有24V    5678脚没有输出。BQ725/4脚有24V  6脚2.47  V16脚6V   20脚19V都有了。但是5脚ACOK没有3.3V电压。请教还有那里应该查的地方。这和PD301有关系没有。手头没有这个印有3D字样的管。谢谢!
