ZXCVWtest
查看: 871|回复: 5
联想SL400开机问题
头像被屏蔽
发表于 2022-2-17 12:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大师知道联想SL400 coms电池拔掉就能开机。插上电池就无法开机。换了个电池也不行 开机按键测试也没有问题
发表于 2022-2-17 12:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池座附近仔细检查看有没有双向二极管电容电阻腐蚀漏电短路
发表于 2022-2-17 13:04:14 | 只看该作者 �
南桥问题............
发表于 2022-2-17 13:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥可能大。
发表于 2022-2-17 22:43:08 | 只看该作者 �
建议找专业的维修店面检修吧
发表于 2022-2-20 18:50:50 | 只看该作者 �
RCT或是桥处问题了
