ZXCVWtest
查看: 920|回复: 5
DELL 14-5468维修
发表于 2022-2-16 14:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流上到0.6左右,集显电压不出来,其它电压匀正常,据客户讲有时开机可以显示,会不会是BIOS的问题,版本号 LA-D821P REV:1.0 有没有朋友修到过类似的故障?
发表于 2022-2-16 14:23:30 | 只看该作者 �
和7460同板号,BIOS问题居多
发表于 2022-2-16 15:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先涮bios看看,bios出问题这种情况还是比较多的。
发表于 2022-2-16 18:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2022-2-16 18:33:06 | 只看该作者 �
有这功夫,先刷一个试试
发表于 2022-2-18 22:23:39 | 只看该作者 �
加焊cpu试试看
