ZXCVWtest
查看: 3267|回复: 28
大师们帮忙看看这就是Gpu虚焊或坏了吧
发表于 2022-2-11 21:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP暗影精灵没注意是几代了,显卡芯片是2060,机器拿来时进系统就黑屏,测显卡如下图,像是核心虚焊或坏了,准备先加焊一下试试,一看都是红胶。唉!怕搞砸了,先让大师们帮忙看看,我有没有误判
发表于 2022-2-12 14:43:06 | 只看该作者 �
不装显卡驱动试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 18:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
robertyunwu 发表于 2022-02-14 14:01
这机器拿来就没有动过BIOS
看症状是显存pwm开启慢一拍,不是bios就是供电了,你自己查
谢谢了,明天去先刷个BIOS,在测内存供电,不过要是你说的那种显存供电出的慢的问题,该怎么测,是不是需要用示波器去测呀  详情 回复 发表于 2022-2-14 19:18
发表于 2022-2-12 15:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全模式能进系统,如图一,二。在安全模式下禁用显卡后就能进系统,如图三
发表于 2022-2-12 14:34:05 | 只看该作者 �
如果不是显存就是核心挂逼,直接回家吃灰吧,这芯片市面都买不到!
发表于 2022-2-12 14:32:37 | 只看该作者 �
报了风险直接干
发表于 2022-2-12 13:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2022-02-12 13:36
这是测显存的,显存没问题呀。
写错误264处!
发表于 2022-2-12 13:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是测显存的,显存没问题呀。
写错误264处!  详情 回复 发表于 2022-2-12 13:39
发表于 2022-2-12 10:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2022-02-12 10:55
把显卡驱动卸载掉试试就知道了
黑屏怎么进系统
发表于 2022-2-12 10:55:57 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载掉试试就知道了
黑屏怎么进系统  详情 回复 发表于 2022-2-12 10:59
发表于 2022-2-11 21:20:05 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2022-2-11 21:06
你不装独显驱动黑不黑?看你这个MATS测试图不确定是不是显卡问题,报错一般都是几千几万的报错才确定是显卡 ...
默认自动测试显卡是10M,我改为测20M数值没有变多少,忘了拍照了
发表于 2022-2-11 21:06:54 | 只看该作者 �
你不装独显驱动黑不黑?看你这个MATS测试图不确定是不是显卡问题,报错一般都是几千几万的报错才确定是显卡问题。
默认自动测试显卡是10M,我改为测20M数值没有变多少,忘了拍照了  详情 回复 发表于 2022-2-11 21:20
我用一块硬盘装上,带win10系统,能进系统,没有装驱动,设备管理内能看到2060显卡,安装驱动后就不能进不了系统了,有进win10 的logo,转几下就黑屏了  详情 回复 发表于 2022-2-11 21:18
发表于 2022-2-11 21:07:54 | 只看该作者 �
直接重植吧,加焊的返修率高。
发表于 2022-2-11 21:18:12 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
16#
发表于 2022-2-12 15:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全模式能进系统,低分辨率进系统都黑屏
发表于 2022-2-12 15:58:40 | 只看该作者 �
加焊的返修率高。
发表于 2022-2-12 16:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器怎么没有显示集显型号,难道没有集显?
发表于 2022-2-13 14:21:37 | 只看该作者 �
报风险   干就完了
发表于 2022-2-14 03:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是版本不对,测试报错很规律
发表于 2022-2-14 06:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸不好办
