查看: 2960|回复: 19
求助帖---航嘉hk500-16fp电源
发表于 2022-2-9 13:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
航嘉hk500-16fp电源 没用输出  cm6800ux芯片 13脚vcc 接地了    求维修思路
发表于 2022-2-10 13:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容
二极管
芯片
发表于 2022-2-10 10:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
别急着话,相关电路元件再排除一下,要不然上机继续炸。
发表于 2022-2-10 09:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
13脚和10脚地通了,估计芯片不好了,淘一个换上看看
发表于 2022-2-9 18:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路直接拆了再测
是吧 芯片拆下来 测吗?  发表于 2022-2-9 20:43
发表于 2022-2-9 14:31:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小李001 发表于 2022-2-9 13:41
我那个位置接个电容
不知道用松香大法 给13脚加个3v电压  能找打接地的元件嘛?
发表于 2022-2-9 14:29:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2022-2-9 13:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我那个位置接个电容
图哪里找的?  发表于 2022-2-9 14:34
不知道用松香大法 给13脚加个3v电压 能找打接地的元件嘛?  发表于 2022-2-9 14:32
不知道用松香大法 给13脚加个3v电压 能找打接地的元件嘛?  详情 回复 发表于 2022-2-9 14:31
发表于 2022-2-9 13:57:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
Acer La-6582p hang on Acer logo
发表于 2022-2-10 20:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
13脚是供电脚,对地击穿那Vcc的开关管也击穿了
发表于 2022-2-11 07:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢分享,谢谢
发表于 2022-2-11 14:37:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先别考虑 cm6800ux芯片 ,你先看下辅助电源出来电压了没有?那个七脚IC飞工作才有辅助电压。也就是那个TNY277啥都,图片看不清楚。
这个电源有5v的电压,加电有烧焦的味道,没找到哪个元件,6800的芯片拆下来,就没有短路了!  详情 回复 发表于 2022-2-11 21:15
发表于 2022-2-11 21:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以某宝看下,一块多一片。  详情 回复 发表于 2022-2-11 21:40
如果有5VSB说明待机正常,看下主电源启动之类电路正常不正常,这个小驱动IC如果真是内部短路,我想早就炸飞了,当然不排除特例。还有后级输出有没有短路的情况。  详情 回复 发表于 2022-2-11 21:35
发表于 2022-2-11 21:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果有5VSB说明待机正常, 这个CM6800UX我刚才看下下pdf跟你的照片一样,13脚是vcc供电,而10脚是接地,明显芯片内部短路,可以找一个带换下试试。
发表于 2022-2-11 21:40:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以某宝看下,一块多一片。
发表于 2022-2-15 14:48:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6800芯片换上  所有输出都正常了   但又出别的问题了   电源通电风扇直接转 所有输出都有了  不需要触发 短接5v  老师们这怎么修呢
