查看: 7666|回复: 37
[surface]
Surface Pro7内存升级16G
发表于 2022-2-9 01:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Surface Pro7 1866要升级内存的,先测试好所有功能,接着拆屏幕拆解完单取出主板
取下原机的四个三星颗粒内存,16G内存我使用是镁光牌子的料板拆机件,装好内存,原机识别电阻R3408为0欧换了100欧的电阻,刷了bios
装机进系统显示已经识别到16G
购买记录
购买人数141价格购买时间
 会员864565100鑫豆2026-9-8 21:02
 会员431071100鑫豆2026-4-25 09:25
 会员1156235100鑫豆2026-3-27 23:45
 会员593158100鑫豆2026-2-10 17:48
 会员1113722100鑫豆2025-12-23 21:53
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +5 -2 收起 理由
QQ877298779 -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1187754 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-2-10 19:05:07 | 只看该作者 �
Surface Pro7有图纸和点位?
Pro7图纸还是有的  详情 回复 发表于 2022-2-11 22:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-10 23:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬是没看懂这个内存配置表
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 21:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高难度动作啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 09:36:13 | 只看该作者 �
牛大哥,这个我是不敢动她
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 10:57:25 | 只看该作者 �
厉害 厉害!!
发表于 2022-2-9 09:52:19 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2022-2-9 09:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害。
发表于 2022-2-11 00:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听说这个屏幕是维修员的噩梦
熟练以后就还好了 胆大心细  详情 回复 发表于 2022-2-11 09:44
发表于 2022-2-11 07:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大神解释下配置图,看不懂
发表于 2022-2-11 08:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这属于新机器
出来两年多了吧 不算新  详情 回复 发表于 2022-2-11 22:06
发表于 2022-2-11 09:44:18 | 只看该作者 �
鑫来的 发表于 2022-2-11 00:13
听说这个屏幕是维修员的噩梦
熟练以后就还好了    胆大心细
发表于 2022-2-11 10:30:49 | 只看该作者 �
这个内存颗粒上怎么看品牌、容量、型号?
内存上面有型号标明  详情 回复 发表于 2022-2-11 22:05
发表于 2022-2-11 22:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-02-11 10:30
这个内存颗粒上怎么看品牌、容量、型号?
内存上面有型号标明
内存上面写的看不懂。。。  详情 回复 发表于 2022-2-12 09:40
发表于 2022-2-11 22:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-11 22:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出来两年多了吧 不算新
发表于 2022-2-11 22:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-02-10 19:05
Surface Pro7有图纸和点位?
Pro7图纸还是有的
发表于 2022-2-12 09:40:15 | 只看该作者 �
小汪0626 发表于 2022-2-11 22:05
内存上面有型号标明
内存上面写的看不懂。。。
发表于 2022-2-12 13:43:25 | 只看该作者 �
Pro7  开机亮一下田字    就掉电  反复开机  都是亮一下田字就没了  这个什么问题啊
Pro7这个掉电很多基本都是CPU的问题  详情 回复 发表于 2022-2-12 17:44
发表于 2022-2-12 17:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
