查看: 5458|回复: 20
[显卡维修]
白牌显卡bios讨论
发表于 2022-2-8 22:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神奇的白牌显卡找不到bios
故障:无法开机黑屏
检测:两颗颗粒掉点
修复完成之后能点亮 设备管理找不到显卡
鲁大师里面读出来V星1050ti
核心是N17P-G1-A1
我在想刷V星的bios会不会正常
发表于 2022-2-9 18:14:39 | 只看该作者 �
,N17P-G1-A1是移动版1050TI的显卡核心,GP107-400-A1才是桌面版,你是不是用桌面版的BIOS 刷了?
换个移动版的BIOS 试试吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 02:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
off005 发表于 2022-02-08 22:46
知道了需要装专用驱动可是没有
我有,这驱动有win7跟win10两个版本的
大哥分享一个  详情 回复 发表于 2022-2-9 09:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 22:04:01 | 只看该作者 �
这种移动版核心改的显卡跟桌面版核心显卡的STRAP识别电阻就不同,核心会根据STRAP识别电阻的不同阻值不同电压水平来自动配置BIOS。不过这类显卡唯一不方便的地方就是打驱动麻烦,要么解压后指定型号,要么就是用已经指定好的专用驱动。以上是个人一点愚见。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 22:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道了需要装专用驱动可是没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-2 10:41:51 | 只看该作者 �
要的,哥们儿,谢谢了~
52883345@qq.com
试了各种1050的驱动都没法安装成功,很是无语
发表于 2022-2-9 10:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强行指定1050的就可以了
发表于 2022-2-9 09:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,感谢分享。
发表于 2022-2-9 04:22:48 | 只看该作者 �
off005 发表于 2022-2-8 22:46
知道了需要装专用驱动可是没有
不需要专门驱动,只要将驱动解压,手工指定型号就行了
发表于 2022-2-9 09:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥分享一个
发表于 2022-2-9 20:03:13 | 只看该作者 �
楼上正解
发表于 2022-2-10 02:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个移动版的BIOS 试试吧
白牌卡解决了 只是找不到驱动 要用白牌卡的驱动才可以不然不认卡
发表于 2022-2-10 06:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2022-2-10 07:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2022-2-10 10:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥用鲁大师?一般都用GPUZ
发表于 2022-2-11 00:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主  问题解决了吗     是不是安装驱动的时候    没有 显卡驱动   还有  驱动能不能提供一下
留下邮箱分享给你们 找到了  详情 回复 发表于 2022-4-29 18:08
发表于 2022-2-12 05:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到bios不支持uefi,添加uefi试试
发表于 2022-4-21 21:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个找bios的网站能发出来吗?
发表于 2022-4-29 18:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留下邮箱分享给你们 找到了
求大神分享下WIN7驱动,谢谢~ 手里有一张,WIN7系统下死活装不上驱动,折腾的要死  详情 回复 发表于 2022-6-30 10:25
发表于 2022-6-30 10:25:47 | 只看该作者 �
off005 发表于 2022-4-29 18:08
留下邮箱分享给你们 找到了
求大神分享下WIN7驱动,谢谢~
发表于 2022-7-1 01:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
★殘月 发表于 2022-06-30 10:25
求大神分享下WIN7驱动,谢谢~
现在还需要吗
要的,哥们儿,谢谢了~ 试了各种1050的驱动都没法安装成功,很是无语  详情 回复 发表于 2022-7-2 10:41
