查看: 1193|回复: 8
请教主板原件
发表于 2022-2-8 00:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板网变旁边 有个LG原件  这个是什么原件丝印C31B 谢谢大佬
发表于 2022-2-8 09:44:42 | 只看该作者 �
看样子应该是个二极管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-14 06:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等答案,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-11 08:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
287832217 发表于 2022-02-09 11:39
阻值0肯定不正常啊。 短路了吧? 拆下来量测
这个原件  拆下来也不影响使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 11:39:57 | 只看该作者 �
这个原件 拆下来也不影响使用  详情 回复 发表于 2022-2-11 08:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 09:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
287832217 发表于 2022-02-08 11:16
LG多直流负,有些隔离接二次参考,量测下两端阻值一样。干个电感上去
两端阻值的确0
阻值0肯定不正常啊。 短路了吧? 拆下来量测  详情 回复 发表于 2022-2-9 11:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 22:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是个稳压管吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 11:16:19 | 只看该作者 �
两端阻值的确0  详情 回复 发表于 2022-2-9 09:11
发表于 2022-2-14 07:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮楼主顶上去
