查看: 2541|回复: 18
请教固态电容耐压值
发表于 2022-2-4 18:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教图中的两个固态电容耐压都是多少的?谢谢
发表于 2022-2-4 20:44:22 | 只看该作者 �
第1张图电容第2行开头的E表示25V耐压
第2张图黑色电容第2行开头的A表示10V耐压
楼上正解,还有不明白的百度一下  详情 回复 发表于 2022-2-6 09:48
回复 支持 12 反对 0
发表于 2022-2-5 12:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干嘛不直接标出伏数?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 08:13:56 | 只看该作者 �
明白了,非常感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 15:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,芯片电容代码太多,时常认不出,只有查资料或请教高人喽。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 00:07:37 | 只看该作者 �
二楼一看就是老手了,路过学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-4 23:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 10:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下。谢谢分享
发表于 2022-2-6 09:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上正解,还有不明白的百度一下
发表于 2022-2-6 09:43:01 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢热心的高手前辈。
发表于 2022-2-6 08:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2022-2-6 07:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2022-2-6 08:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2022-2-6 16:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢热心的高手前辈。
发表于 2022-2-8 12:03:28 | 只看该作者 �
直接标上多舒服,为啥要用字母代替,哈哈
发表于 2022-2-8 16:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐压值一般是实际电路电压的2倍左右
发表于 2022-2-8 20:18:15 | 只看该作者 �
涨见识了!
发表于 2022-2-9 22:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是国际认证,跟着国外跑拜。
发表于 2022-2-11 07:49:12 | 只看该作者 �
黑色25V用在公共点上。蓝色6.3用在3.3,5V上。还有红色2.5的,在CPU PCH,独显供电上。
