查看: 2782|回复: 8
主板温度工作原理??
发表于 2009-8-8 10:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一直都搞不明白, 主板温度说的是具体哪个地方的温度??   检测温度是SB还是NB,
  电路运行原理是麽样的????
发表于 2009-8-8 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
叫人怎么回答啊?
发表于 2009-8-8 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
整片板最高温度的地方。
发表于 2009-8-11 20:24:58 | 显示全部楼层 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
就是不太明白才问,  CPU温度检测由CPU自己提供 ,,   主板温度检测是哪个芯片提供,  理解不太明白,  问起来肯定模棱两可。。
发表于 2009-8-11 20:28:18 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
测温的热敏电阻放在那里,就是那里的温度。
热敏电阻的阻值随环境温度变化而改变。阻值的变化,直接体现出温度的变化,由此实现温度的监控
发表于 2009-8-11 20:32:48 | 显示全部楼层 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
温控检测不是在 南桥IO里有么~想想也 糊涂
至于热敏电阻 好像还没见过他什么样
发表于 2009-8-11 21:29:15 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我听人家说测CPU温度和北桥的热敏电阻在CPU和北桥里面啊
发表于 2009-8-11 22:10:56 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
手头上有块P6IPAT的旧板,在CPU座内有一个绿色的插针色电阻,我想应该是热敏电阻吧!用万用表测量时,一脚接地,另一脚经103电阻后接入I/O芯片的pin90脚.具体工作原理不清楚!
发表于 2009-8-12 14:32:21 | 显示全部楼层 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
心在飞翔 发表于 2009-8-11 20:28
感谢你的回答, 不过貌似865以上的主板看不到热敏电阻吧!!!  具体连接方式能提供一个简单的类似电路图吗 ???
