查看: 920|回复: 6
[显卡维修]
16pex
发表于 2022-1-27 15:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚量了13/14阻止800左右,测量16组电容发现大部分200左右,有的000。核心虚焊可能性大还是电容坏了可能性大?
发表于 2022-1-27 20:03:40 | 只看该作者 �
000大概率核心挂了吧。不死心就把核心拿下来测对应点位看看。
这个rx460显存测试命令咋输入能教一下吗新人不会我用核显测  详情 回复 发表于 2022-1-27 20:50
没有挂已经认卡了  详情 回复 发表于 2022-1-27 20:49
发表于 2022-1-27 20:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有挂已经认卡了
发表于 2022-1-27 20:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人不会我用核显测
发表于 2022-1-27 21:18:36 | 只看该作者 �
没明白,你隔着电容,测量阻值? 还是在电容上端测量对地的阻值?
发表于 2022-1-28 03:04:17 | 只看该作者 �
我默认你的意思是测的电容近核心端对地的阻值哈。
如果是0(短路)那核心肯定有问题。如果不是第0组pcie信号有问题可以接个x16转x1的延长线试试,也可以用胶布把其他的pcie信号绝缘。
认得到卡不代表核心没挂。
显存测试命令论坛里有啊,你搜一下。
发表于 2022-1-28 07:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认得到卡不代表核心没挂。
显存测试命令论坛里有啊,你搜一下。
好的谢谢,那个rx460和560他的16组阻止是不能判断核心是否好坏的,昨天知道的
