查看: 1262|回复: 14
请问有哪位大神知道在没有CPU 输出时L8001位置的对地阻抗是多少? 目前我量到的是0....
发表于 2022-1-26 18:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前我量到的是0.0003
发表于 2022-1-28 17:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加一个0.5的电压上去,电流超200基本确实cpu坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 22:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撬开电感再量,如靠近cpu为0.0003,拆电容,如果一直不变,多半cpu挂了。
一樣是0.0003  详情 回复 发表于 2022-1-26 23:53
发表于 2022-1-26 23:53:02 | 只看该作者 �
一樣是0.0003
現在的CPU阻抗值都是很低, 有沒有哪位大老手上有相同的主板,可以協助量看看呢?感謝!!  详情 回复 发表于 2022-1-26 23:56
发表于 2022-1-26 23:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-27 09:25:46 | 只看该作者 �
89代怎么也会有2左右
所以这cpu电压没有短路?  详情 回复 发表于 2022-1-27 17:50
发表于 2022-1-27 17:50:42 | 只看该作者 �
d2618110 发表于 2022-1-27 09:25
89代怎么也会有2左右
所以这cpu电压没有短路?
发表于 2022-1-28 19:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个维修指导后面的数字就表示二极体值吧
发表于 2022-1-28 22:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不同CPU一般是冷机和热机差异很大,2.6-4.5
发表于 2022-1-28 23:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的话小于1的二级值和阻值肯定不正常。
发表于 2022-1-29 00:15:28 | 只看该作者 �
我们没有用供电源器,所以沒有辦法可以提供0.5v电源
发表于 2022-1-29 00:16:42 | 只看该作者 �
我们是在冷机状态下量的值
发表于 2022-1-29 00:17:57 | 只看该作者 �
所以看哪位大师手边有相同的主板帮忙量看正常的值是多少?谢谢!!
发表于 2022-1-29 05:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu二极体值没这么小,最少也有个3-9吧
发表于 2022-1-29 12:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu铁定挂了
