查看: 2352|回复: 12
求华擎775i65G主板小元件型号!
发表于 2009-8-8 00:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如图中所示,这颗排阻是什么型号的?
发表于 2009-8-8 00:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果这个排阻给边上MOS管D极供电的话,可以尝试用锡直接相连
发表于 2009-8-8 02:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片没看得清楚
如果是排阻的话
多数都是0欧姆的
发表于 2009-8-8 10:18:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灌个鸟水啊?全新的主板你问它干什么?刷分也要有技术啊
有连接为证http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... &ln=196&fr=
版主过来看看
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 非常热心的会员,请多多监督。。。
发表于 2009-8-8 11:16:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
0欧姆:)
发表于 2009-8-8 11:43:40 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
发表于 2009-8-8 22:18:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有连接为证http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 884&ln=196& ...
菜鸟阶级 发表于 2009-8-8 10:18
你有没有搞错呀,没图片所以在网上找了个图片来让你们知道位置,因为烧黑了所以不知道是多少了嘛。想想也知道嘛,还要找版主。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
菜鸟阶级 + 2 对不起冒犯了,我着是见的太多,分不清楚黑
发表于 2009-8-8 22:19:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
估计是同样的板子,没有更好的拍摄设备,从网上找的图片。
星语恒通 发表于 2009-8-8 11:43
还是六楼说了句公道话。
发表于 2009-8-8 23:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先我很感谢4楼的朋友对论坛的心意,也许他知道《这几天我白天通通不在家,忙新店的事,晚上才回来看记录》帮我监督,在此本人仅代表所有的版主感谢。。。
看了一下此贴了,没有什么问题。。。谢谢了
发表于 2009-8-9 09:36:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
焊锡把8个脚连起来,对地一下有无短路,它应该是3.3V给内存MOS管的,管也没短路可通电测试
发表于 2009-8-9 16:31:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以直接飞线,这多问题多是内存插反的结果!
发表于 2009-8-9 16:37:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
直接把那几端联起就可以用了.
发表于 2009-8-17 10:01:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也有一张这型号的主板,确实是0欧姆的保险排阻
