查看: 1914|回复: 21
无修很干净的一张卡,是不是核心挂了?
发表于 2022-1-23 12:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,所有供电正常,连接核心的阻值低,但没有短路,通电后核心发热快,跟同型号对比,的确发热快,很快就烫手,然后就没电压了,应该是核心挂了吧?
发表于 2022-1-24 18:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不加散热就通电,要上天了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-24 16:45:07 | 只看该作者 �
裸奔啊 要废
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 10:44:12 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 00:48:40 | 只看该作者 �
破A卡,低端卡市场混乱,别去赌了
我这都是低价收自己修,高端卡不敢碰,那才是坑,一帮市场价1500以上的卡我是不收的,或者出价很低,高端卡坏了主人第一想法肯定是修,只有修过修不好才会卖,千元以下的卡,大多数懒得修,毕竟修修费用也不低  详情 回复 发表于 2022-1-24 23:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-23 22:17:38 | 只看该作者 �
干测量只能做5秒,不加散热器也是胆大
没有满载的显卡是没问题的玩游戏,核心至少能抗300度吧,空载也就100顶天了  详情 回复 发表于 2022-1-24 23:21
没事的,显卡都有保护,高温自动断电,除非测试,不然不用装散热  详情 回复 发表于 2022-1-24 23:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-23 21:53:08 | 只看该作者 �
核心供电测了吗?如果正常大概率核心坏。
测了,正常  详情 回复 发表于 2022-1-24 23:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 10:54:06 | 只看该作者 �
加散热  bios 降频  能用将就用吧。。。这应该就是体制差了。
发表于 2022-1-25 01:51:54 | 只看该作者 �
很多卡的过热保护都省掉了,为了几分钱
发表于 2022-1-24 23:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2022-01-24 00:48
破A卡,低端卡市场混乱,别去赌了
发表于 2022-1-24 23:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luo008luo 发表于 2022-01-23 22:17
干测量只能做5秒,不加散热器也是胆大
发表于 2022-1-24 23:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxwq 发表于 2022-01-23 21:53
核心供电测了吗?如果正常大概率核心坏。
测了,正常
发表于 2022-1-24 23:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干测量只能做5秒,不加散热器也是胆大
发表于 2022-1-24 23:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡加散热器也会断电,因为发热大,散热散不及
发表于 2022-1-25 12:34:40 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-25 12:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好歹贴个散热片啊
发表于 2022-1-25 13:43:44 | 只看该作者 �
显卡挂核心的居多,所以一般我不修显卡!
发表于 2022-1-25 18:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
舍不得干核心,准备干了
发表于 2022-1-26 00:12:43 | 只看该作者 �
显存缺焊,BIOS程序有问题也很正常
发表于 2022-1-26 14:48:03 | 只看该作者 �
显存缺焊,BIOS程序有问题也很正常
