查看: 1244|回复: 2
联想SL410k 集显无显维修
发表于 2022-1-23 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机好老了,但是这个问题可能是通病。集显主板,不带内存开机0.6左右,报警。加好内存能跳到0.9几,无显。因为客人的机子是集显,而且很干净,散热器也没什么灰。想想,就刷了下BIOS,没有用。然后加热一下南桥,亮机了。接下来就把南桥做了BGA ,问题解决
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
freshly + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-24 15:24:17 | 只看该作者 �
好像挺简单的!
发表于 2022-1-24 22:12:30 | 只看该作者 �
技术不错,运气也好,希望不会返修。
