查看: 4666|回复: 39
风枪更换cpu搞定!
发表于 2022-1-21 23:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪更换cpu搞定!
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
longyudiannao + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-24 01:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个u用风枪不好搞。看来楼主这技术相当高。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-24 10:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能!可能有加热台,在加风枪,不然打死不信!
加热台就算拆下来u也报销了,我用这个方法搞坏峰张显卡核心了,温度低了吹不动,高了核心就坏了  详情 回复 发表于 2022-1-25 19:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-21 23:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以 高手在民间
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-22 21:17:14 | 只看该作者 �
不会是真的吧,真的就牛B了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-22 14:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手中的高手啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-22 08:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的那款登上  温度多少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-22 07:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是高手中的高手啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 09:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 09:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接吹下来,直接加焊上?这样也行,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 09:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个无铅的,吹个看看,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 00:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少小离家 发表于 2022-01-22 08:37
楼主用的那款登上  温度多少
快克2008。
多少度,不用加热台? 就不怕吹炸吗  详情 回复 发表于 2022-1-24 09:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 09:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行?b
发表于 2022-1-24 09:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
81131379 发表于 2022-01-24 00:01
快克2008。
多少度,不用加热台?
就不怕吹炸吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 10:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十几年前,没钱买bga就是拿大风枪干的
发表于 2022-1-24 11:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉容易返修 不稳定
干过CPU的笔记本都不稳定,说不定哪天就跪了  详情 回复 发表于 2022-1-25 19:28
发表于 2022-1-24 13:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪可以换CPU 用183锡吹不会死的
发表于 2022-1-24 13:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行,牛逼啊
发表于 2022-1-24 15:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,加分了
发表于 2022-1-24 17:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,我可不敢这么干
