查看: 2075|回复: 9
求一份独立显卡BGA曲线温度做参考
发表于 2022-1-20 23:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一直以来都是修笔记本和台板,独立显卡很少修,目前显卡太贵了,想修几张坏卡来用。用笔记本无铅桥的曲线取独立显卡芯片,发现芯片取不下来。因迅维老师都很忙,不想打扰,特此发帖求各位同行要一份独立显卡BGA曲线温度做参考。本人使用迅维CF 360 BGA。参考曲线可以发帖或发邮箱16425548@qq.com.谢谢支持或探讨。
发表于 2022-1-21 00:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
品牌不一样,温度就一定相同。迅维的bga有专门的设置说明。我的就是参考那个设置出来的。
发表于 2022-1-21 06:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好我需要主板和笔记本的曲线,你先拍照片贴出来,然后我把显卡的贴出来
发表于 2022-1-21 12:36:08 | 只看该作者 �
你还是先手动校准一下温度传感器是不是正常吧,好多老化了温度不准容易搞烂PCB
说明书上说校准温度有可能导致温度偏差太大或者温度失控,很害怕,没敢校准。  详情 回复 发表于 2022-1-28 21:01
发表于 2022-1-28 21:01:25 | 只看该作者 �
那现在准吗?  详情 回复 发表于 2022-1-28 21:15
发表于 2022-1-28 21:15:44 | 只看该作者 �
那现在准吗?
不知道啊,能用就不用管了。。。  详情 回复 发表于 2022-1-28 21:18
发表于 2022-1-28 21:18:42 | 只看该作者 �
不知道啊,能用就不用管了。。。
看一下无铅和有铅的融化点,如果是183 和 217 , 差不多就行  详情 回复 发表于 2022-1-28 21:24
发表于 2022-1-28 21:24:10 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-1-28 21:18
不知道啊,能用就不用管了。。。
你的笔记本CPU、显卡、南桥,有铅和无铅的曲线发一份给我呗。  详情 回复 发表于 2022-1-28 21:35
发表于 2022-1-28 21:35:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-30 03:20:06 | 只看该作者 �
我这儿没曲线啊,我用的是  RE-7550,上下发热都是德国元件
