楼主: 梓林1
[笔记本电脑]
二修 华硕X450C笔记本内外无声音的漫长而艰苦的维修过程
发表于 2022-1-18 21:56:00 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2022-1-18 19:39
类似的情况我也遇到过,某宝买的一款老机的待机IC,5个全都不行,但是我知道就是待机IC的问题,最后料板找 ...
恶心的就是,安装前面几个芯片,故障都是一样的,比较难受。
发表于 2022-1-18 21:56:36 | 只看该作者 �
thiij 发表于 2022-1-18 17:56
楼主的毅力真强,要是我换到第3个还一样估计就放弃了
分析了内部结构,有参考的芯片PDF,确定是芯片问题。
发表于 2022-1-19 22:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,换了几次声卡芯片才搞好,一般人肯定不会再怀疑是芯片的问题了,值得学习,下次就知道华硕的声卡芯片,不能从正面焊接。
发表于 2022-1-20 15:04:57 | 只看该作者 �
写的好长 。。。。
发表于 2022-1-20 17:08:51 | 只看该作者 �
楼主的这份打不死的精神就是一个合格的维修人才
发表于 2022-1-20 17:57:56 | 只看该作者 �
华硕的有些芯片引脚很小很难吃上锡,用普通烙铁难加锡。用2008拆的芯片应该没问题,可能是焊接过程太长导致芯片坏了
恶心的是,上去的四个芯片故障一模一样 那种粘稠的焊锡!!!确实也换锡了!  详情 回复 发表于 2022-1-21 11:21
发表于 2022-1-20 17:59:32 | 只看该作者 �
楼主可以试试低温锡走一遍就很好焊了  或者用弯尖头烙铁给引脚加锡也很容易加得很饱满
发表于 2022-1-20 21:55:46 | 只看该作者 �
焊工需要加强,换更好的风枪吧
发表于 2022-1-21 11:21:02 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-1-20 17:57
华硕的有些芯片引脚很小很难吃上锡,用普通烙铁难加锡。用2008拆的芯片应该没问题,可能是焊接过程太长导致 ...
发表于 2022-1-21 16:39:03 | 只看该作者 �
学习了~~!!!
发表于 2022-1-22 09:49:29 | 只看该作者 �
收到,准备学习,
发表于 2022-1-22 10:05:58 | 只看该作者 �
思路清晰  很好
发表于 2022-1-22 10:06:15 | 只看该作者 �
值得学习  关注中
发表于 2022-1-22 10:25:29 | 只看该作者 �
引脚短的芯片低温托过焊盘,如果有虚焊的可以加一圈锡浆用镊子刮去多余的戏珠,避免受热时间长伤到芯片适合自己的方法就是最好的吧
发表于 2022-1-22 10:33:19 | 只看该作者 �
最后搞好了 ,哈哈.......
发表于 2022-1-22 10:46:05 | 只看该作者 �
是你的焊风枪要更新换代了, 有的IC也挺难焊是真,
快克2008风枪  详情 回复 发表于 2022-1-22 11:48
发表于 2022-1-22 11:48:09 | 只看该作者 �
快克2008风枪
发表于 2022-1-22 15:53:20 | 只看该作者 �
链接还能用吗?试试看
发表于 2022-1-22 15:53:42 | 只看该作者 �
链接还能用吗?试试看
发表于 2022-1-22 17:10:32 | 只看该作者 �
分析的够细的
