楼主: 梓林1
[笔记本电脑]
二修 华硕X450C笔记本内外无声音的漫长而艰苦的维修过程
发表于 2022-1-17 17:06:31 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-1-17 14:09
课代表 :理论满分,焊工不足,
日,  大师,华硕的个别芯片焊接,谁碰到谁知道。
冬天没有底部预热台的, 我是先将原焊盘用有铅锡先拖一遍,特别是中间的芯片肚皮接地 降低熔点 再用风枪将 焊盘 的焊锡先吹融化,再将芯片直接压上去 减少芯片的受热时间 ,相对来说 降低高温吹挂芯片的几率  详情 回复 发表于 2022-1-17 19:46
发表于 2022-1-17 19:46:29 | 只看该作者 �
减少芯片的受热时间  ,相对来说 降低高温吹挂芯片的几率。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-17 21:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法很重要
发表于 2022-1-17 21:36:13 | 只看该作者 �
很少遇到换声卡不行的,要不然就干桥了
发表于 2022-1-17 22:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2022-1-17 22:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主坚持不懈,值得学习。
发表于 2022-1-18 08:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到啦
发表于 2022-1-18 10:53:36 | 只看该作者 �
楼主厉害,强烈支持
发表于 2022-1-18 13:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的精神真的值得褒奖,最后收了多少钱?
同行的肯定正常价格啊!  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:52
发表于 2022-1-18 17:47:59 | 只看该作者 �
ASUS机子不咋好修
发表于 2022-1-18 17:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的毅力真强,要是我换到第3个还一样估计就放弃了
分析了内部结构,有参考的芯片PDF,确定是芯片问题。  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:56
发表于 2022-1-18 19:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在焊接板子我尝试过,不从底部加热,很难吹一下来,如果提高温度加大风俗,有时候会把芯片吹爆,最好在底部能用加热台预热一下,在吹,最好
华硕这种芯片,粘稠的锡,没有那种漂的感觉,推到哪里就到哪里,不会自动归位。  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:55
发表于 2022-1-18 19:32:05 | 只看该作者 �
耐心不是一般人能有的
我分析了芯片的手册和内部结构才坚持下来的!  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:54
发表于 2022-1-18 19:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似的情况我也遇到过,某宝买的一款老机的待机IC,5个全都不行,但是我知道就是待机IC的问题,最后料板找了几个小时,终于找到一个,装上就OK了
恶心的就是,安装前面几个芯片,故障都是一样的,比较难受。  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:56
发表于 2022-1-18 20:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是没焊好哇,这个好焊哇,就是脚多点一样的,
反正我碰到几次华硕的芯片,锡是那种粘稠的,融化也是推不动的那种,没有那种漂的感觉。  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:53
用861dw,450度,风速60差不多。30秒就好了  详情 回复 发表于 2022-1-18 20:10
发表于 2022-1-18 20:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-18 21:52:26 | 只看该作者 �
同行的肯定正常价格啊!
发表于 2022-1-18 21:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-18 21:54:13 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2022-1-18 19:32
耐心不是一般人能有的
发表于 2022-1-18 21:55:23 | 只看该作者 �
loveshan17 发表于 2022-1-18 19:06
现在焊接板子我尝试过,不从底部加热,很难吹一下来,如果提高温度加大风俗,有时候会把芯片吹爆,最好在底 ...
