ZXCVWtest
查看: 1232|回复: 12
请问这个是什么型号管子,两个脚,
发表于 2022-1-16 23:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个是什么型号管子,两个脚,应该是二极管吧!
发表于 2022-1-17 00:46:43 | 只看该作者 �
确实查不到资料 但是从样子来看 像是个稳压二极管。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-25 10:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是24V的TVS管,即瞬态抑制二极管,用于吸收尖峰电压的,一般并联在电源和地之间,BZ是它的耐压值代码
完整型号是SMBJ24CA
果然是大神  详情 回复 发表于 2022-1-25 11:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 08:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防*WF词语*吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-19 18:59:09 | 只看该作者 �
应该是,总不可能是电阻吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-18 19:25:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 14:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是什么二极管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 14:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板上有两个,另外一个成二极管特性
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 00:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这板上应该有丝印啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 11:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完整型号是SMBJ24CA
果然是大神
发表于 2022-1-25 12:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子像是瞬态二极管
发表于 2022-1-28 23:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞬态控制二极管。作用就是防止插错电压。插错高电压的话,这个管子会首先短路。从而保护后端。
发表于 2022-2-17 18:28:23 | 只看该作者 �
应该是,总不可能是电阻吧
