查看: 2693|回复: 16
三种掉点,空点,非空点,未清理干净点的判别
发表于 2022-1-16 22:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,有三种掉点,这三种,1和2好像看不出底下有线,是不是空点呀?而3完全不吃锡,是真的掉点了还是我没清理干净?小白求教,谢谢大噶~~
发表于 2022-1-17 06:00:20 | 只看该作者 �
1 2肯定是掉点了
特别是1线都被你扯掉了 要沿着线补
2挖一下应该能看到铜皮,也有可能是空点(NC),具体看一下手册
3图片看不清
发表于 2022-1-17 01:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你用放大镜或者显微镜下观察,一般焊盘分明线跟暗线
发表于 2022-1-17 07:42:16 | 只看该作者 �
看不出来了
发表于 2022-1-17 09:24:50 | 只看该作者 �
3不吃锡有可能是氧化了 稍微用刀尖轻轻刮掉一层再上锡试试 不然就是温度不够高
发表于 2022-1-17 10:26:01 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2022-1-17 12:46:56 | 只看该作者 �
理论是这样,可实际操作时会有难度的
发表于 2022-1-17 14:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很难补上去,
发表于 2022-1-17 20:01:49 | 只看该作者 �
先装上去试试,不行换芯片
发表于 2022-1-17 22:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习中,学习了。
发表于 2022-1-18 08:35:01 | 只看该作者 �
1和2是掉点了,要把边上线刮出来补点,如果掉的多(超过3个),容量低于1G就没必要补了划不来。
3可能没掉点,发黄的应该是IMC层,这个要涂好点的助焊剂看能不能让焊盘吃上锡,或者用刀尖轻轻刮,把IMC层刮掉露铜再上锡。
发表于 2022-1-18 09:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分不清就看主板位置有没有阻值
发表于 2022-1-26 21:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一明显是掉点。话说楼主的名字很有个性啊。
发表于 2022-2-5 18:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新新的显存省事,不建议补了
发表于 2022-2-6 12:19:03 | 只看该作者 �
更新新的显存省事,不建议补
发表于 2022-2-6 13:01:43 | 只看该作者 �
一般看焊盘有没有连线吧
发表于 2022-2-6 20:43:28 | 只看该作者 �
显微镜下比较容易分辨的。看的多了自然能看明白走线
