楼主: ai8888
x79主板win7开机掉电xp正常
发表于 2022-1-17 20:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2022-1-17 08:59
32位系统可以。64位系统掉电。你看看是不是这样
是的,就是这样。
发表于 2022-1-18 10:51:30 | 只看该作者 �
我之前碰到过处理器有问题,能进PE能装xp,就是win7不行。
换过处理器了  详情 回复 发表于 2022-1-18 11:47
发表于 2022-1-18 11:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过处理器了
发表于 2022-1-20 23:38:06 | 只看该作者 �
你们玩它吧   XP 正常  搞毛其它硬件啊   就是 BIOS 问题  BIOS 里面的 CPU ID 出错或者版本低就会有这问题出现的。
能否具体说说吗?重新刷bios?  详情 回复 发表于 2022-3-21 20:34
发表于 2022-1-22 19:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好,请问修好了吗?能告诉我们是怎么解决的吗?
还没有弄好呢  详情 回复 发表于 2022-1-23 22:13
发表于 2022-1-23 22:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有弄好呢
发表于 2022-1-23 22:29:17 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2022-1-15 09:38
是不是桥有问题了
这种X79多半是H61魔改的,
南桥是c602  详情 回复 发表于 2022-1-24 10:05
发表于 2022-1-24 10:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
史林洋 发表于 2022-1-23 22:29
这种X79多半是H61魔改的,
南桥是c602
发表于 2022-1-24 10:43:16 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-1-24 16:28:08 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-1-25 12:45:25 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-25 13:45:08 | 只看该作者 �
MOS管不良,CPU电源芯片不良,着重看这两个吧
发表于 2022-1-29 23:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊了南桥还是一样,请高手支招
发表于 2022-2-14 08:59:50 | 只看该作者 �
有个华南古代x79+1605 最近也是系统和pe进不了了
发表于 2022-2-28 16:38:12 | 只看该作者 �
XP和win7的硬盘模式不同,按这个方向去查吧
发表于 2022-3-21 20:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2022-1-20 23:38
你们玩它吧   XP 正常  搞毛其它硬件啊   就是 BIOS 问题  BIOS 里面的 CPU ID 出错或者版本低就会有这问题 ...
能否具体说说吗?重新刷bios?
找新版本的 BIOS 或者 代用的 BIOS  详情 回复 发表于 2022-3-24 20:20
发表于 2022-3-24 20:20:08 | 只看该作者 �
ai8888 发表于 2022-3-21 20:34
能否具体说说吗?重新刷bios?
