查看: 1542|回复: 15
还是上回的gtx960显卡
发表于 2022-1-14 22:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换4个显存以后,跑mats可以通过了。
跑鲁大师直接一闪就关了。
跑甜甜圈如视频,可以确定核心挂了吧
发表于 2022-1-15 09:36:07 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-1-15 09:29
努力了那么久还不死心嘛
维修就需要这种劲头~
等你什么时候修多了见多了这种就不会多看它一眼了  详情 回复 发表于 2022-1-16 14:50
很明显的问题啊,你这是在浪费时间。  详情 回复 发表于 2022-1-15 09:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-15 10:22:13 | 只看该作者 �
维修就需要这种劲头{:4_81:}
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-15 09:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2022-01-15 09:36
维修就需要这种劲头~
很明显的问题啊,你这是在浪费时间。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-15 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
努力了那么久还不死心嘛
对呀生命在于折腾  详情 回复 发表于 2022-1-16 14:24
维修就需要这种劲头~  详情 回复 发表于 2022-1-15 09:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-14 22:37:07 | 只看该作者 �
超频测试也能通过吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-16 10:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次买了一张r9370x上机花屏,测试h位显存问题,拆机一看吓到了,核心被干了,h位显存也被换过。然后换显存还是花屏,同行说被干核心没戏了,我不甘心啊,把核心重植吧,嘿嘿。。。。结果他好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 11:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁大师窗口模式看看
发表于 2022-1-16 11:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心没问题就算你换一个还是一样。
发表于 2022-1-16 14:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-01-15 09:29
努力了那么久还不死心嘛
对呀
生命在于折腾
发表于 2022-1-16 14:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就需要这种劲头~
发表于 2022-1-17 00:08:00 | 只看该作者 �
生命在于折腾 学习了
发表于 2022-1-17 07:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2022-01-16 11:24
核心没问题就算你换一个还是一样。
那是啥问题?还请赐教
发表于 2022-1-17 13:08:26 | 只看该作者 �
超频 110% 测试一下 178
发表于 2022-1-23 22:11:33 | 只看该作者 �
直接重植核心,只有风枪也能,放1元上去,有可能好了,也有可能挂了!
发表于 2022-1-25 12:48:49 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。
