查看: 5075|回复: 27
取显存加热台选择法
发表于 2022-1-14 15:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡取显存,底下的加热台,选择铝材发热的好,还是红外加热陶瓷传热的好??
谢谢各位大佬
发表于 2022-1-15 01:02:40 | 只看该作者 �
高德853  最高温度500 度        很好用
高迪吧  详情 回复 发表于 2022-1-15 09:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-14 20:27:43 | 只看该作者 �
显卡,小块铁板烧其实更方便
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-14 20:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-01-14 20:00
我见人家取显存都是用风枪。不过你问到了,我建议还是用陶瓷的。
有些显卡的显存风枪是吹不动的,必须配合下加热台才能干动
861,温度500风速70直接干  详情 回复 发表于 2022-1-14 23:35
回复 支持 5 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-1-14 23:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
861,温度500风速70直接干
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-14 23:19:57 | 只看该作者 �
支持5楼的,应该是这样!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-14 19:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个都买最好,你个用于背面没有原件的,一个背面有原件的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-14 15:28:53 | 只看该作者 �
陶瓷的好吧,我的BGA焊台就是陶瓷传热。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-14 20:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些显卡的显存风枪是吹不动的,必须配合下加热台才能干动  详情 回复 发表于 2022-1-14 20:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-14 15:12:56 | 只看该作者 �
你可以使用任何东西
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-28 17:47:37 | 只看该作者 �
我用的20块钱一个的烤脚炉加热
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 00:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常拿红外这个干南桥,速度还快
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 02:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议陶瓷,温度比较恒定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 09:45:13 | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2022-1-15 01:02
高德853  最高温度500 度        很好用
高迪吧
发表于 2022-1-15 10:09:32 | 只看该作者 �
红外的好
发表于 2022-1-15 11:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存风枪分分钟搞定,这个能搞核心吗?
发表于 2022-1-15 11:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陶瓷的稳定,还可以换内存显卡座子,补cpu针脚,好用
发表于 2022-1-15 23:55:58 | 只看该作者 �
一个十多块的LED铝材发热板,加热风枪就好了!!!
发表于 2022-1-16 00:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般用那个几块的发热板
发表于 2022-1-16 11:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是要用发热砖的呀,这个才是真正预热用的
发表于 2022-1-16 12:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机屏幕分离台,下190度(不敢加高)上260/270也行,室温大概7-26
