查看: 1244|回复: 3
显卡测试软件出现的三个结果。
发表于 2022-1-14 10:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常跑,会有目录。,里面有数字,标记出来坏的通道。
不正常跑i,则过去的记录,不会消失。
那么,如图,这种,吧上次的记录给抹掉,变为空白。是什么意思呢?
发表于 2022-1-14 10:04:52 | 只看该作者 �
显存不工作导致测试中断没有结果,显存供电有问题
我以前试过,我把显存全部去掉,发现也能跑。但是我不能以偏概全。我不确定显存在与不在,影不影响这个检测。但,我不会傻傻的显存供电都没有去换gpu的。你说的显存,我觉得你说的对。但是,我无从求证。我打算,继  详情 回复 发表于 2022-1-15 15:02
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2022-1-14 12:13:43 | 只看该作者 �
学习中……………………………………
发表于 2022-1-15 15:02:21 | 只看该作者 �
我以前试过,我把显存全部去掉,发现也能跑。但是我不能以偏概全。我不确定显存在与不在,影不影响这个检测。但,我不会傻傻的显存供电都没有去换gpu的。你说的显存,我觉得你说的对。但是,我无从求证。我打算,继续换显存去。这次我要一次性换4个,确定ok的。来。
