查看: 2258|回复: 7
[TCL]
TCL L32E5200BE 重影花屏
发表于 2022-1-13 21:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机点亮画面正常,大约过5秒左右开始出现这种情况,断电在开机也是几秒后出现,这种情况一般是屏坏吗?
发表于 2022-2-14 04:16:47 | 只看该作者 �
如果是三星屏肯定没Y
发表于 2022-1-15 19:37:45 | 只看该作者 �
屏坏了,看看有没有Y,有Y飞线,没Y割一刀
发表于 2022-1-13 21:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像是屏坏了
发表于 2022-1-14 00:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是没得修咯
这个屏也买不到了
发表于 2022-1-14 03:25:08 | 只看该作者 �
Y问题,有Y就换。没有就切
发表于 2022-1-14 09:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏不如换机,拆主板备用就得了
发表于 2022-2-13 09:55:12 | 只看该作者 �
屏坏了,高手可以试修一下。
