查看: 1658|回复: 18
请教高手,zh77A g43暴力快递压到了,开机这样子.
发表于 2022-1-11 18:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机应该正常,键盘灯亮,热启动也可以,就是不能引导,开机就是横杠
要是换cpu或内存就出已更换的提示,但明显字体位置不太对,键盘按什么都不动,但重启键就行.
发表于 2022-1-11 18:44:47 | 只看该作者 �
键盘其实是能用的,比如重启,比如大小写指示灯,numlock灯都行,就是按f1或del无反应.
发表于 2022-1-11 19:11:20 | 只看该作者 �
既然能换CPU和内存,就拆掉小电池清下CMOS设置呗,不行就外接USB键盘进行设置一下,
都是卡在这个横杠这,这个横杠不闪  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:19
这几样都做了,无论怎么弄到了画面就是不进bios  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:17
发表于 2022-1-11 19:17:16 | 只看该作者 �
可以重启就是按del不管事,插硬盘,u盘都不引导.  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:18
发表于 2022-1-11 19:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-11 19:19:04 | 只看该作者 �
都是卡在这个横杠这,这个横杠不闪
发表于 2022-1-11 19:22:12 | 只看该作者 �
最小系统法呢,把CMOS电池、内存光驱电池网卡,键盘、屏接口的拆掉,外接显示器、USB键盘试下,
PS:如果确定被摔过仔细看下CPU和显卡GPU有没缺角
说错了,内存接,不接硬盘  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:22
发表于 2022-1-11 19:22:58 | 只看该作者 �
PS:如果 ...
说错了,内存接,不接硬盘
发表于 2022-1-11 19:28:45 | 只看该作者 �
谢谢了,单主板包装变形严重,板子看不出有压坏的地方,cmos放电很长时间,这个电池拆下主板是不启动的.
其它cpu,内存都是好的,只接键盘,就这样
按ctrl+alt+del就能重启,按其它的键也不进bios.
我还没有能力刷这种bios,要是bios能拆下的那种我能刷.
发表于 2022-1-11 19:29:02 | 只看该作者 �
帮我想想,谢谢了.
发表于 2022-1-11 19:32:25 | 只看该作者 �
今天如果弄不好,就给人家退回去了,不过我想知道是怎么回事,刚到迅网,想学习一下,以后有时间我也想买点工具,学点简单维修.
发表于 2022-1-11 19:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搞不定的。要更换网卡芯片。
谢谢了,那就退了.  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:37
发表于 2022-1-11 19:37:20 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-1-11 19:35
你搞不定的。要更换网卡芯片。
谢谢了,那就退了.
发表于 2022-1-11 21:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按F2别松手,重启,试试
发表于 2022-1-11 23:41:05 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2022-1-12 07:08:46 | 只看该作者 �
芯片拆不下来的,我刷不了
发表于 2022-1-12 07:09:15 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-1-11 21:53
按F2别松手,重启,试试
好的我试试
发表于 2022-1-12 11:05:59 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-1-12 12:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios应该可行。
