查看: 3221|回复: 19
[原 厂]
19837-1
发表于 2022-1-11 14:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝购买 11代 s2楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
19837-1买.rar
9.59 MB, 下载次数: 1137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
Cy981012 + 2 + 5 BIOS很好用 给楼主点赞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-12 09:24:47 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2023-5-11 17:45
Intel的CPU很少出问题,一般AMD的出问题更多
你是不知道联想的低温冷焊吗,板载内存cpu坏的不要太多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 10:35:34 | 只看该作者 �
机器型号是THINKPAD S2 YOGA GEN 6
发表于 2022-1-11 20:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-26 12:02:28 | 只看该作者 �
用的什么编程器刷的、我的直接不认
都没有下载你说怎么刷 下载次数都没有  详情 回复 发表于 2022-3-26 13:54
发表于 2022-3-26 13:54:56 | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2022-3-26 12:02
用的什么编程器刷的、我的直接不认
都没有下载你说怎么刷 下载次数都没有
我是说我的编程器不认这个芯片、不是说你的BIOS有问题  详情 回复 发表于 2022-3-30 12:29
发表于 2022-3-30 12:29:18 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2022-3-26 13:54
都没有下载你说怎么刷 下载次数都没有
RT809F 这个32MB  详情 回复 发表于 2022-6-22 09:40
发表于 2022-4-3 14:41:28 | 只看该作者 �
BIOS是好的 配置ok的
发表于 2022-4-22 18:49:43 | 只看该作者 �
已验证,刷完秒亮,感谢楼主
发表于 2022-6-22 09:40:08 | 只看该作者 �
RT809F  这个32MB
发表于 2022-8-30 13:19:44 | 只看该作者 �
主板什么问题  我这台报警 叫一声  掉电
你搞定了吗》 我的机器也是同样的问题  详情 回复 发表于 2022-12-6 10:18
发表于 2022-12-6 10:18:57 | 只看该作者 �
无限丶倩影 发表于 2022-8-30 13:19
主板什么问题  我这台报警 叫一声  掉电
你搞定了吗》  我的机器也是同样的问题
cpu通病 加焊cpu  详情 回复 发表于 2023-5-10 11:16
没有 取走了  详情 回复 发表于 2022-12-6 16:26
发表于 2022-12-6 16:26:51 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2022-12-6 10:18
你搞定了吗》  我的机器也是同样的问题
没有 取走了
发表于 2022-12-27 19:48:18 | 只看该作者 �
我的放电能点亮....调好时间后重启就报警掉电关机.有人搞好没
加焊cpu试试吧,刚修了两台,一台开机0.88不跑码一台报警掉电,都是加焊cpu好的  详情 回复 发表于 2023-5-10 11:18
发表于 2023-1-7 13:39:27 | 只看该作者 �
已验证,刷完秒亮,感谢
发表于 2023-5-10 11:16:04 | 只看该作者 �
你搞定了吗》  我的机器也是同样的问题
cpu通病 加焊cpu
发表于 2023-5-10 11:18:14 | 只看该作者 �
Intel的CPU很少出问题,一般AMD的出问题更多  详情 回复 发表于 2023-5-11 17:45
发表于 2023-5-11 17:45:50 | 只看该作者 �
联想的低温锡cpu虚焊还是很多的,今天又碰到一台这个机器开机没反应,32.768晶振没电压,测晶振对地值无穷大,吹下CPU就有阻值有波形了  详情 回复 发表于 2023-11-17 11:11
你是不知道联想的低温冷焊吗,板载内存cpu坏的不要太多  详情 回复 发表于 2023-5-12 09:24
发表于 2023-10-25 16:18:52 | 只看该作者 �
开机报警音乐声音 CPU 11代i7-1165g7 刷这个版本BIOS后也有报警音乐声  加焊CPU后 电流1.4左右后掉电 ,重新刷回原机器BIOS开机正常。不知道是不是和CPU型号不一样
发表于 2023-11-17 11:11:55 | 只看该作者 �
