查看: 3928|回复: 32
RTX2060 重置核心,翻车了
发表于 2022-1-11 08:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        只有HDMI有输出,还花屏,然后就拆了核心,清洁检查PCB发现有细小裂痕,测试经过的铜箔发现都是通的,通往d组显存,d组本来就没显存只有焊盘。
        检查核心有一个角上的焊盘全脱锡氧化了(核心封胶裂了,撑开焊盘了,我没掉点),补锡后植球。
         结果就是,装回核心时pcb鼓包了,核心顶起来了,供电大短了。
         最后就是盖白布......
发表于 2022-1-11 09:49:05 | 只看该作者 �
1300你能买的到这个核心??是不是在梦游???
外星人的2060二手好卡也就1300左右哦,1代的1000都买到过  详情 回复 发表于 2022-1-11 12:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-11 10:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咸鱼有卖全新板子的,不过板子不便宜。方便的是贴核心跟显存就可以了
没搜到,有了买一块玩玩  详情 回复 发表于 2022-1-11 12:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-11 09:58:04 | 只看该作者 �
这个代价太大,温度没控制好
pcb裂的地方鼓包了,赶脚出厂就有缺陷的板子,裂纹影响d通道,6g显存d通道不用,估计就出厂了  详情 回复 发表于 2022-1-11 12:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-11 09:43:59 | 只看该作者 �
外星这个显卡板花屏好多都是板层的问题,和显卡显存没关系
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-11 08:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就1300左右
1300你能买的到这个核心??是不是在梦游???  详情 回复 发表于 2022-1-11 09:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-11 13:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常现象,pcb受潮或质量有问题,加热会鼓包,gpu核心电路板也会这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-11 08:41:46 | 只看该作者 �
好几千呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-11 08:40:33 | 只看该作者 �
损失惨重!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 12:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,损失那么大,不能只盖白布,也要吹喇叭
发表于 2022-1-11 22:37:02 | 只看该作者 �
你的BGA设备是不是要进行温度校准啊?
发表于 2022-1-11 09:10:34 | 只看该作者 �
PCB板不行,温度又太高
发表于 2022-1-11 09:40:43 | 只看该作者 �
大早上就经历这样的噩耗
发表于 2022-1-11 12:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会说的是某鱼吧,某鱼上现在2060 真的好的,没有问题 缺陷的显卡,你看他卖给你不??  详情 回复 发表于 2022-1-11 12:41
发表于 2022-1-11 12:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠威电脑 发表于 2022-01-11 09:58
这个代价太大,温度没控制好
发表于 2022-1-11 12:41:47 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-11 12:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没搜到,有了买一块玩玩
有啊,他们工厂专门搞底板的。RX580 470这种都有,1080 2080这些也有。你仔细找找  详情 回复 发表于 2022-1-11 15:28
发表于 2022-1-11 13:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是得练习一下
发表于 2022-1-11 14:09:26 | 只看该作者 �
下一步,练习搬板
发表于 2022-1-11 15:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2022-01-11 12:53
没搜到,有了买一块玩玩
发表于 2022-1-11 15:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挂咸鱼就写不知好坏回血
只能卖元件了,核心一面翘起了,  详情 回复 发表于 2022-1-11 17:24
发表于 2022-1-11 17:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wuxie1111 发表于 2022-01-11 15:51
挂咸鱼就写不知好坏回血
只能卖元件了,核心一面翘起了,
