查看: 3149|回复: 17
战神进水炸桥,求证显卡好坏。。。PEXVDD问题
发表于 2022-1-10 16:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-71-w65K0-D03
6-71-W65K0-D03.pdf (5.07 MB, 下载次数: 5)
发表于 2022-1-10 22:17:50 | 只看该作者 �
这个是挺低的,好卡都低
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 19:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心0.003正常  显存0.042正常 1伏pexvdd0.005 感觉不正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 19:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张学斌 发表于 2022-01-10 18:55
0.005正常的,联想有一款显存都在0.009,我以为显存短路,幸好有两台机对照。
我说的不是显存,是Pexvdd
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 18:55:00 | 只看该作者 �
我说的不是显存,是Pexvdd  详情 回复 发表于 2022-1-10 19:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 17:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2022-01-10 17:21
断开供电打阻值
已经断开Pj46打的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 17:35:16 | 只看该作者 �
我有1050ti显卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 17:21:39 | 只看该作者 �
断开供电打阻值
已经断开Pj46打的  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-12 10:13:14 | 只看该作者 �
怀这么多 有没有修的必要 风险太大
发表于 2022-1-11 12:42:38 | 只看该作者 �
先换桥  一般炸这样 一修的  基本也就是换桥就好
如果判断显卡坏,就没必要换桥了  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-11 12:21:15 | 只看该作者 �
炸桥显卡坏遇到过,就是这类机子
发表于 2022-1-11 08:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么表测的阻值
发表于 2022-1-11 08:48:39 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-1-11 17:20:58 | 只看该作者 �
如果显卡也挂了成本就高
发表于 2022-1-11 19:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果判断显卡坏,就没必要换桥了
发表于 2022-1-11 22:53:30 | 只看该作者 �
可以用电桥或低电阻表测显卡电源电阻
发表于 2022-1-12 10:20:55 | 只看该作者 �
阻值是正常的
发表于 2022-1-12 17:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pex烧了,没救了
