查看: 802|回复: 9
南桥待机就发出PM susb
发表于 2022-1-10 13:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥待机,就有3.3V了,按开机键后,这个信号就0V了,拆掉这个与门好像可以一直3.3,不变化
发表于 2022-1-10 22:08:18 | 只看该作者 �
与门之前的控制电路正常不?
发表于 2022-1-11 05:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-10 22:08
与门之前的控制电路正常不?
我感觉好像没毛病,EC待机,和南桥待机,好像都正常,触发南桥也能发出PMsusb,主要是这个,PM susb应该待机是0V,触发才发出来3.3吧?
发表于 2022-1-11 05:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发南桥可以发出PM  susc
遇到个一模一样的问题  详情 回复 发表于 2022-2-6 23:57
发表于 2022-2-6 23:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2022-1-11 05:41
触发南桥可以发出PM  susc
遇到个一模一样的问题
回复被删除了,看不到  详情 回复 发表于 2022-2-7 12:27
我卖掉了,没修好,这个破平板,你插电池试试看,是不是usb那个有个芯片,发烫,我这板子被烧烤过,毛病太多了  详情 回复 发表于 2022-2-7 11:12
发表于 2022-2-7 11:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yx907791 发表于 2022-02-06 23:57
遇到个一模一样的问题
我的其他没有问题,我也打算放弃了,,估计是CPU坏了,CPU加电就掉电,导致susb信号消失  详情 回复 发表于 2022-2-7 12:06
发表于 2022-2-7 12:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2022-2-7 11:12
我卖掉了,没修好,这个破平板,你插电池试试看,是不是usb那个有个芯片,发烫,我这板子被烧烤过,毛病 ...
发表于 2022-2-7 12:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到个一模一样的问题
回复被删除了,看不到
