查看: 3015|回复: 19
[笔记本电脑]
联想 H515系列解决开机不显示通病 也发现内存槽不识别内存
发表于 2022-1-10 09:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H515r43 开机不显示 风扇快速转 我遇到过一看就知道是CUP上问题 是个通病 搜索论坛还真有解决的办法 CPU电容短路还一个就好
但是我又发现内存槽一个槽不识别内存 绿色槽不识别内存有报警声3长一短好想 蓝色槽识别内存能开机 论坛没找到类似通病 我也测量了一下几个脚正常 因为对内存关键信号点测量还熟悉 所以不知道如何测量 求大佬求助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-10 10:00:53 | 只看该作者 �
有这种设计吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 09:36:30 | 只看该作者 �
这个机器设计 单条内存只能插靠外的接口才能开机显示。出厂就这样 不是问题。
这台式主板竟然是板载u  详情 回复 发表于 2022-1-10 09:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 09:44:45 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-1-10 09:42
这台式主板竟然是板载u
极端机器AMD很卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 09:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台式主板竟然是板载u
极端机器AMD很卡  详情 回复 发表于 2022-1-10 09:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 10:32:05 | 只看该作者 �
这片板蓝色槽不能空。必须插了蓝色槽才能查绿色槽
哦 真的吗 没遇到过以为坏了 我也没多余的内存来验证 就只能这样吧  详情 回复 发表于 2022-1-10 10:35
发表于 2022-1-10 10:35:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-10 10:42:48 | 只看该作者 �
通病了 就这样
那么可能是CPU 上的毛病  详情 回复 发表于 2022-1-10 11:55
发表于 2022-1-10 11:55:03 | 只看该作者 �
那么可能是CPU 上的毛病
发表于 2022-1-11 22:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好早的通病,捡钱的节奏。
发表于 2022-1-11 23:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个月都有那么几片
发表于 2022-1-11 23:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学习一下,cpu电容短路。
发表于 2022-1-11 23:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题的帖子,没有百十个也差不多了吧
发表于 2022-1-12 07:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这货我都干了好几块了,电容直接扣掉就行,昨天刚碰见一个客户嫌慢索性直接换了三件套加电源固态,除了机箱可以说是都换了
发表于 2022-1-12 08:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换就有钱挣了
发表于 2022-1-12 09:51:53 | 只看该作者 �
几年前的通病了
发表于 2022-1-12 14:54:06 | 只看该作者 �
通病引起的原因,是由于导热体上海绵垫,去除
发表于 2022-1-12 16:38:34 | 只看该作者 �
又学习一下,cpu电容短路。
发表于 2022-1-13 03:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是直接把短路的电容掰碎不装
发表于 2022-1-13 08:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了,论坛有帖子,以前干过不少,电容挑了就好
