查看: 2685|回复: 17
HP 暗影4 SR40B +3.3V_ DEEP短 无图求助
发表于 2022-1-9 11:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Q211  DA0G3DMBCE0  客户拿过来说桥坏了,外地带回的。实测插表 到0.17掉 反复循环参照好像是暗影2 SR30B 的图纸
+3V_DEEP_SUS  短路, 小5脚发烫
45供电,3脚EC 的开启也正常 1脚输出 对地短 ,无图纸,不知道 到底去到那里 单独加3V 烧,电流只有0.4左右 无反应 摸不出。自己跑线
   好像知道这些地方 上面给BIOS 供电 对地阻值2.3  ,供电不可能这么低呀。板层短路? 桥也拔掉了 还是这个阻值 ,把5脚装上就发烫。不装5脚 待机0.004  +3VPCU 加到4.5脚正常的。 无图纸不好弄呀 ,有朋友手里有板,或是修过此类故障,给点提示呀
发表于 2022-1-10 09:47:09 | 只看该作者 �
没有图纸,跑线路,相连的元件断开,电容拆开
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 11:53:11 | 只看该作者 �
不出意外,是小电容坏了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 12:32:00 | 只看该作者 �
链接的小电容都是吹开的
发表于 2022-1-9 17:00:18 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-1-9 20:04:53 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-1-9 20:33:04 | 只看该作者 �
先搞个图纸吧,然后对着图纸查
发表于 2022-1-10 09:50:28 | 只看该作者 �
背后 EC边  什么边都来了边 ,都找不到新的连接点
发表于 2022-1-12 15:16:05 | 只看该作者 �
总算搞定了,确实原装适配器才开机。开机后不出CPU电压,结合Y7000  深海泰坦 图纸研究MP2949A CPU 供电组合。最后换桥。搞定不容易呀。赢在坚持 运气好呀
最后什么短路了呢?  详情 回复 发表于 2022-1-12 21:33
发表于 2022-1-12 21:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后什么短路了呢?
短路拉低在内存槽下面电路 ,没有图纸 不知道具体作用  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:22
楼主的意思换桥  详情 回复 发表于 2022-1-13 08:45
发表于 2022-1-13 08:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mp2949a记得有大神分析过通电瞬间会写入程序,你这个跟桥有关吗
发表于 2022-1-13 08:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2022-01-12 21:33
最后什么短路了呢?
楼主的意思换桥
他说拔掉桥阻值还是低 你没仔细看嘛?  详情 回复 发表于 2022-1-13 10:56
发表于 2022-1-13 10:02:31 | 只看该作者 �
果然是桥坏了  客户很专业啊
发表于 2022-1-13 10:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他说拔掉桥阻值还是低 你没仔细看嘛?
发表于 2022-1-13 14:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了吗厉害了
发表于 2022-1-13 16:22:09 | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2022-1-12 21:33
最后什么短路了呢?
发表于 2022-1-14 00:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后还是换了桥。。大工程啊
发表于 2022-2-17 15:18:45 | 只看该作者 �
找不到新的连接点
