ZXCVWtest
查看: 4024|回复: 10
朗科240G NT500S SM2256K H27QFG8PEM8R开卡修复坏道成功
发表于 2022-1-8 20:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朗科  主控芯片SM2256K AB   存储芯片SKHy 海力士H27QFG8PEM8R 缓存芯片SKHy 海力士
拆开后我是用的USB硬盘盒操作的
软件版本选对很重要,我测试了很多版本,最后是SM2256_FWP0901A_MPP0715C这个版OK。
一、先短接rom 接脚 再上电点开软件 点scan设备,再到Parameter项编辑,选项看图:
注意事项:
1、朗科 240G SM2256K AB H27QFG8PEM8R 选 512Gbit(16K page) H27QFG8PEM5R_3V3
2、右下角 DRAM 项目里Size 选256MB ,Vendor 里选对应的缓存芯片品牌
3、Other setting 里 DEVSLP without Slumber 选√
4、刷完后会报 Run ISP Fail(50)错,这是软件bug 其实已经OK,拔插下USB接口去掉rom短接,在磁盘管理里初始化分下区就可正常使用
二、最后报  RUN ISP FAIL  软件bug  但重新拔插硬盘,磁盘管理分区显示是OK的
可开朗科 240G SM2256K AB H27QFG8PEM8R 的卡
朗科-SM2256kMPP07 (合) .rar
2.24 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-9 12:10:55 | 只看该作者 �
已经修复好了,才想到发个帖子,事先没截图,坏的时候是在PE里HDtune 测的有坏道,而且会卡死,重新开过后就监测正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 10:48:11 | 只看该作者 �
这里说修复坏道,是不是先上传有坏的照片和修复后照片对一下才更有说服力呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 23:31:18 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 07:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘也有坏道一说吗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 17:55:16 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 14:52:55 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 20:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这好像就是开卡啊,又没跑坏rd
发表于 2022-1-10 21:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2022-2-21 09:39:56 | 只看该作者 �
可以用吗?
发表于 2022-2-23 20:15:59 | 只看该作者 �
找了好几个都不行 不知道这可不可以
