查看: 1356|回复: 12
32.768k晶振一脚电压为0.71v这个正常吗?
发表于 2022-1-8 14:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768k晶振一脚电压为0.71v这个正常吗?另一个位0.45v
发表于 2022-1-8 15:17:53 | 只看该作者 �
看波形就行
没有示波器  详情 回复 发表于 2022-1-8 15:21
发表于 2022-1-8 15:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2022-1-8 15:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-01-08 15:17
看波形就行
没有示波器
发表于 2022-1-8 19:07:19 | 只看该作者 �
电压判断不一定准,还是要看波形
发表于 2022-1-8 21:58:53 | 只看该作者 �
一般认为有压差就行。
发表于 2022-1-8 23:29:40 | 只看该作者 �
正常,有压差就行,代表在工作,但是波形正不正常必须示波器
发表于 2022-1-9 05:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢指点
发表于 2022-1-9 09:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般来说要有压差,然后个人认为0.7有点偏高
发表于 2022-1-9 18:23:53 | 只看该作者 �
在没有示波器的情况下,这个电压可以视为正常,如果不放心就直接换一个32.768的晶振,然后再测一下,应该故障与此无关
嗯,换有点麻烦  详情 回复 发表于 2022-1-9 19:00
发表于 2022-1-9 19:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,换有点麻烦
发表于 2022-1-9 23:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水贴取分,懒得换晶振验证吧
发表于 2022-1-10 06:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-01-09 23:22
水贴取分,懒得换晶振验证吧
已经买了示波器,等示波器回来再验证。
