查看: 1052|回复: 7
ddr5焊盘点位
发表于 2022-1-8 07:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ddr5焊盘点位这是断线了吗。如果断线了这个点是不是直连核心的?
发表于 2022-1-8 08:34:06 | 只看该作者 �
这个好像是个供电吧。
发表于 2022-1-8 08:34:47 | 只看该作者 �
确定是显存供电。
发表于 2022-1-8 08:35:45 | 只看该作者 �
当然不是直连核心的了。
对这个好像是一个电压 平常我都会去打一下有0.001现在无穷大 不知道啥情况  详情 回复 发表于 2022-1-8 16:25
发表于 2022-1-8 09:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vrefd点位,部分D5显存设计到电路板上时就是空的,不接。有的是一组接一颗,有的是每颗都要接。
哪这正常还是不正常大哥  详情 回复 发表于 2022-1-8 16:25
发表于 2022-1-8 16:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2022-01-08 08:35
当然不是直连核心的了。
发表于 2022-1-8 16:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪这正常还是不正常大哥
看板上有没有接线路或同系列的图纸,N10系和AMD的卡有的就是空点。  详情 回复 发表于 2022-1-9 12:25
发表于 2022-1-9 12:25:18 | 只看该作者 �
off005 发表于 2022-1-8 16:25
哪这正常还是不正常大哥
