查看: 3080|回复: 12
修一部台达游戏本电源
发表于 2022-1-7 22:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这玩意原来只是初级线圈脱焊,而且非常不明显!半天没找到毛病,结果拆掉两块大散热片才发现一个互感线圈松动...
螺丝刀指的位置就是脱焊的点,加焊一下就好了结果让我搞了半天逆向工程!测量所有元件都是好的,DAP01981到MOS管栅极也有方波输出,可电容就是没电...后来研究了半天才搞明白,这个芯片是直接从整流桥取电的!后级是通过互感线圈产生电压...就这个问题把我绕了半天
发表于 2022-1-8 17:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源不错,值得一修.......
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-7 23:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电源作的很紧凑,要想拆元件很费事
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-9 23:55:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆开还能装回原样不了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 21:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电源做工不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 18:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电源掉头发
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 14:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
主要弄壳子费劲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 08:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前适配器没有修直接换,这回见识了,适配器壳怎么拆开?
发表于 2022-1-10 11:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种适配器除非出厂有瑕疵,正常使用还是很难坏的。
发表于 2022-1-11 12:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了解一下,台湾品牌 台达,全汉,建兴,群光,康舒电源做工都不错,都值得一修。
发表于 2022-1-13 05:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全汉你修一下试一试,百分之90是其他地方坏包括芯片也坏,你芯片都买不到6600,都叫全换 包括代工的产品,,如果是6601深水宝还时不时有芯片卖20大洋以上
发表于 2022-1-30 08:24:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我有两个这样的坏电源,一个是无电压输出,一个是输出电压只有10v,楼主帮忙分析分析可能是哪里坏了(大电容有300多v电压)
发表于 2022-1-30 08:33:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主有没有DAP019BT各引脚定义和正常工作电压啊
