查看: 1368|回复: 10
求个维修检查的思路 华硕MAXIMUS VII HERO
发表于 2022-1-7 11:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是  华硕MAXIMUS VII HERO。CPU用G1820 内存为单条4G的时候一切正常。  改上4790K+4条8G后,一般能正常进系统。但会在进系统后不定时的掉电重启,某一次CPU FPU烤机能跑40分钟,但点开网页看视频就掉电重启。请问这个现象要从何查起啊
发表于 2022-1-7 11:39:48 | 只看该作者 �
查下CPU针有没弯针。EPU左边有没有撞件。副芯片工作条件正不正常
我仔细查了下CPU没弯针,BIOS也重新刷了。换上G1800一切正常,但是4790K还是 运行时会掉电重启。这一般是触发了什么保护机制啊…………  详情 回复 发表于 2022-1-11 08:57
发表于 2022-1-7 22:43:22 | 只看该作者 �
有可能U或BIOS有问题、
我更新BIOS后 又换了个1231v3 然后也是CPU、FPU压力测试掉电重启  详情 回复 发表于 2022-1-12 09:37
发表于 2022-1-7 23:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不定时掉电最麻烦啦,上波波哦。
发表于 2022-1-11 08:57:34 | 只看该作者 �
这比较复杂了,我修过挑U,换CPU座子或挑针脚和epu副供电芯片。  详情 回复 发表于 2022-1-11 09:13
发表于 2022-1-11 09:13:43 | 只看该作者 �
allgreen 发表于 2022-1-11 08:57
我仔细查了下CPU没弯针,BIOS也重新刷了。换上G1800一切正常,但是4790K还是 运行时会掉电重启。这一般是 ...
一般有没可能是CPU的问题?  详情 回复 发表于 2022-1-11 09:20
发表于 2022-1-11 09:20:50 | 只看该作者 �
一般有没可能是CPU的问题?
有可能的,有好板可以测试下。你有技嘉的点位图吗  详情 回复 发表于 2022-1-11 11:56
发表于 2022-1-11 11:56:18 | 只看该作者 �
allgreen 发表于 2022-1-11 09:20
一般有没可能是CPU的问题?
这个倒真没有。我又换了个1231v3 然后也是CPU、FPU压力测试掉电重启  详情 回复 发表于 2022-1-12 09:37
发表于 2022-1-12 09:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-12 09:37:54 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-1-7 22:43
有可能U或BIOS有问题、
那你就上官网上搜一下这个主板具体支持的CPU型号包含这个不,有可能微码不同  详情 回复 发表于 2022-1-12 15:06
发表于 2022-1-12 15:06:22 | 只看该作者 �
